Которого из слоёв? (Шутка). Надо было снять
Так я же и счистил верхний слой текстолита
Которого из слоёв? (Шутка). Надо было снять краску с надписей (поддерживаю I_004) и дорожки м.б. отследить визуально до ближайшего компонента на плате. К, примеру, тот оторванный "пятак" слева скорее всего "звонится" на верхний контакт конденсатора, что находится левее символа "S" (SW4), стало быть к нему и нужно было подпаиваться. С правым - не видно из-за надписи. А вообще - слегка расцарапать лак дорожек, идущих от пятаков и вызванивать цепи (я бы так поступил), всё-таки более цивилизованно и практичнее. Сколько вы слоев платы могли зацепить и не заметить - вот это вопрос.
P.S. Я так понял, что фото выполнены не в макросъемке? Она частенько выручает.
