Основной процессорный сокет – это LGA775, расположенный непосредственно на плате. Плата имеет один слот PCI Express x16 и четыре слота памяти DDR-II. Рядом с PCI-E x16 расположен специальный слот, предназначенный для установки дополнительной платы расширения, на которой расположен Socket939 и чипсет SiS 756, а также два слота памяти DDR-I.
Одновременно два процессора работать, естественно, не могут. Собственно, общим компонентом для обеих процессорных систем является южный мост SiS 965. Плата поддерживает гигабитный сетевой контроллер, 4 канала SerialATA, два канала SerialATA II, 8 портов USB 2.0 и пару портов Firewire. Переключение между северными мостами осуществляется при помощи специального коммутатора.
Розничная цена платы PF88 будет в районе 65-70$, а дополнительная плата расширения с Socket939 будет стоить приблизительно 30$. Т.е. за 100$ пользователь будет с усмешкой смотреть на споры "Intel vs AMD" - его компьютер может за считанные секунды перейти из одного лагеря в другой.
CeBIT 2005: Двухпроцессорная системная плата от Elitegroup
17/03/2005
На стенде ECS была замечена очень интересная плата – PF88 на чипсете SiS 656.
ixbt.com/mainboard/ecs/pf88-extreme-hybrid/board.jpg
forum.hack.su/showthread.php?t=91
