...а шо, если вот взять, и сначала
10 Окт 2012 - 19:11
9772
840.28
но и дежурки нет вообще
...а шо, если вот взять, и сначала разобраться с дежуркой? А уж потом дальше смотреть... Не, я не настаиваю... но как вариант
Power Master FA-5-1(300W)
Всем спасибо. Все исправно запустилось. Дело было действительно
При прозвонке резисторов не забывайте о возможных параллельных
Рано микросхему впаивать, но раз уж впаяли, отпаяйте
Спасибо, буду дальше искать в дежурке.
Перепаял КА7500В от какого-то другого БП (нет уверенности,
Для тех, кто на бронепоезде
Итак, 100500 раз не проконал. Поменял резисторы R21
1. Сгоревший R46 говорит о том, что шиму
Спасибо. И все таки лень - плохая штука.
На схеме он 2,7 кОм. И с ним
Ищите резистор на 2,7кОм и меняйте, заодно выпаяйте
100500 раз... R21 залит клеем - в обрыве. На
