Другое предположение - глина(SMD конденсатор).
8 Окт 2012 - 22:01
8769
1027.43
роутер Asus RT-N16: перенапряжение
Подскажите пожалуйста номинал резистора на 5й ноге VCC
Это ASUS. Погадаю, что про маркировку полярности почитайте.
Всех приветствую. Ребят, подскажите пожалуйста. Роутер стал сам
Catmarch тебе поможет только замена Broadcom BCM53115SKFBG
Можно на aliexpress глянуть, там много всякого. Ждать
Скажите, а где выпаять или купить эти микросхемы
использовал. не жаловался, пока с qtech-а Ростелекома при
подскажите пожалуйста, какое напряжение на выходе (pin1) U28 у
Люди добрые, подскажите какое напряжение должно быть на
Привет народу. Симптомы похожие - лампочки не горят.
Роутер достался нерабочим и копаным, сказали что воткнули
Долго ждал чип но он приехал)) поменял
Роутер запустил, видимо когда заменил только q4
странные напряжения (1,3 и 4,5), явно подсажены
Роутер просто перестал работать и было кз по
Ребят кто то знает где купить UT4812
У меня там стоит CAT7581C.
немного помучавшись нашел всётаки Q4, ставить конечно же
мэйби, только не сейчас, много работы
а продолжить не хочешь? может и получится у
нет, забросил
ну про Q4 гугл находит http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UT4812.pdf только он
хз, нужно хотя бы по разводке определить -
а аналоги есть этим двум деталям? а то
U28 --- CAT7481CA
попался мне тоже такой, подарили его, симптомы, как
спасиба, но увы нет. Снял, не в
