Прочистка платы, возможны окислы на контактах, особенно на DIMM слотах или самих ПЗУ. Память подкидывали другую, в разные слоты?
Учитывая, что это MSI, возможно и ЮМ издыхает, либо отваливается (попробуйте по углам поприжимать пальцами и запустить), насколько сильно греется?
