Извиняюсь. PL-10 я посчитал питанием СМ.
Вы сами с собой разговариваете? Если нет, тогда придется расшифровать, что и где меняли.
Извиняюсь. PL-10 я посчитал питанием СМ. PL-3 память.
Так и не сказали, в каком районе был залит.
Человек принес бук, по его словам ничего с ним не делали, просто перестал включатся. После разбора заметил на материнке, маслянистую жидкость покрывавшую PQ 15, 14, 17, 18, 29, 30, 13, 16.
Были заменены PD1 и PR1, диод пробит, резистор показывал огромное (3.2k) сопротивление. PQ30, 31, 40 - пробиты полностью по всем направлениям. PU10 аналогично, представляла из себя проводник.
Компоненты брались из родственного трупа.
Практически - очень редко попадались ноутбуки с проблемой VIN, чтоб кучу транзисторов вынесло. Если конечно, ему в этом не помогли ремонтники.
Бук разбирался впервые, если это тонкий подкол то roll ну не знаю зато включился.
Подпаять посткарту можно по LPC на ENE KB926. Или компаловскую карту - на выбор: MiniPCI Ex или к debug port подпаяться (JP10, JP35).
Посткарта была утерена, поиски продолжались несколько часов но результатов не дали, пока посты дать не смогу =(
Aspire 5315 КЗ в цепи питания. (РЕШЕНО)
