Странные у Вас методы ремонта. Без диагностики
Поставил недостающие мосфеты, но прежде,чем включать видюху, решил тестером прозвонить. Обнаружил, что все танталы - и четыре под процессором, и шесть (в линиях питания ГПУ, я так понимаю), звонятся накоротко. Что это может быть? ШИМ? У меня их много на замену - из Китая выписал, но хотелось бы быть уверенным в своих действиях.
Странные у Вас методы ремонта. Без диагностики меняете чип, после этого пытаетесть угадать что сдохло.
Можно ли как-то это проверить, не выпаивая его?
можно . можно проверить не выпаивая, не впаивая, можно проверить даже текстолит без чипа. Но видимо не ваши методы. Вам же принесли 2 какрты значит надо тупо перекинуть чип, а потом думать- зачем.
