неделю проработали кое как при установки в биос таймингов для памяти нет авто 6-6-6, а поставил на 5-5-5. Итог сегодня 10 минут поработала, все потухло, куллеры на максимуме, после выключения. После очередного включения старт на 1 сек. и выключение, потом автостарт также на 1 сек, и по кругу, пробовал обесточивать на 30 минут снимал полностью напругу с БП. Не помогло придется опять лезть...
Может отвал все таки?
P.S: даже не пищит.
