А поконкретней? Если можно, то пошагово. Мне
17 Сен 2012 - 16:58
Umnick
1114
32.29
Мне проще будет, если мне один раз, но хорошо, объяснить
Прошивка EVGA 9800GTX
Вернулсо ко мне данный EVGA, был подключен к
Друг сегодня принёс мне такую же видяху, альбатрос
Таки была перешита в 9800GTX+, токмо моими стараниями
перешить можно во что угодно, будет ли
Возможно перешить 8800GTS сначала в 9800GTX+,
10DE.0502 - 8800gts? Перешил на 880GTS - оно
Так и делаю. Прошил вроде, теперь мусор на
Последняя версия nvflash вам в помощь и прошивать
Есть ещё одна 9800GTX+ от Albatron. Не могу
Сам не смогу, есть ребята в городе, только
скорее - замена.
Пардон за тупость, не знаю где напруги мерять.
Вы дали данные только по памяти, а
2,02 вольта. Может не там меряю?
не может быть... напряжения тоже приведите
Нужен аналог для APW7066 . Сопротивление GPU 55,7Ω.
Тэкс, где напруги и сопротивления мерять? Охлад снимать
для начала, напряжения, сопротивления в студию. прошили
Нет, но лучше перебздеть. Карточку прошил, всё тот
сомневаюсь, что её вообще можно прошить... Она
Таки последний вопрос: я себе PCI видяху не
грузим ДОС, nvflash -4 -5 -6 имя_файла
Млин, где на эту заразу BIOS найтить?
глупости говорите.. С ПСИ заводится? Если да
Пост 2A вылазит на этой карточке, а из-под
А там ключики есть... введите /? будет список
А как шить дабы не похерить?
9800 новая?? :-) nvflash в помощь...
А поконкретней? Если можно, то пошагово. Мне проще будет, если мне один раз, но хорошо, объяснить
