550 Ома без проца, ноутбук был полностью рабочий, он был разобран для раскраски, хотел просто проверить напряжения по схеме, научиться правильно это делать, в общем до этого запускал ноутбук замыканием контактов, без оперативки, кулер крутился 2 сек и останавливался, потом поставил оперативку, замкнул включение все нормально, кулер крутился напряжения измерял пока не коротнул, то о чем я говорил вот все вроде
