В ams1117 0536 есть in, out и
7 Сен 2012 - 17:43
cstok
15
В ams1117 0536 есть in, out и adj а в ld1117 y318 in , out и gmd они неодно итоже?
греется южный мост
Вообще если ЮМ греется сразу после включения БП
Начать с того , что не сделал
Orest! Такая же проблема с ю.мостом. Скажите с
Так уже спрашивали насчет сопротивления на стабилизаторе. Автору
cstok : " у
короче я выпаял такойже ld1117 стоящий подальше проверил
поставил 1117 0536 тоже сразу греется я
да мне самому её жалко.
Вы плату ремонтируете или пОять тренируетесь?
запоял ld1117 y318 тоже самое (((
Ставьте, пробуйте.
нашол ams1117 0536 и ld1117 y318
звонил в магазин ld1117 все с цыфрами 33
на фото я мерил в запущеном состояние
Посоветую писать о проделанной работе. Как вопрос решился
Стабилизатор какой поставили? И Ваш тестер плохо периваривает
чо посоветуете ?
вот фото замеров http://s45.radikal.ru/i108/1209/a3/355c1c1ea09e.jpg
cstok , Вы где проживаете? Трудно понять
подскажыте аналог LD1117
поточнее 1 - 6.70 2
А не пощот катушек норм есть напруга на
Юг, скорее всего, уже не жилец, судя по
начну попорядку тот который выпоял нежелец (
"грелся южный мост при запуске" а мат-плата как
А тот, что стоял изначально и который выпаяли,
я не учился на электронщика но охото научится
Когда человек учится, то он, не зная предмета,
