А установка виндовс с чего производилась? Контакты памяти
7 Сен 2012 - 04:48
DrOldman
392
34.02
А установка виндовс с чего производилась? Контакты памяти чистые? пыли нет на памяти?
Не устанавливается виндовс, пост АС.
kyvalder , вчера мучался с материнкой (правда
stels, спасибо вам огромное за подсказку, виндовс хр
Судя по фотографии, под разъемом PCI-E есть микросхема
Я бы попробовал загрузиться в DOS прошить БИОС.
Блин, перепрошивка биос не помогла, подставил другой проц
А что там с состоянием USB-портов? КЗ, обрывов
Мышь светется в любом из портов, при подкл
На любом из четырех портов на задней панели?
тоже
Запуск ACPI режима
ACPI, насколько я понимаю это интерфейс для перераспределения
Clear CMOS, батарейка?
Memtest запускал но не на долго, попробую на
Memtest? Загрузка с LiveCD?
Memtest запустил на целую ночь, прошло 16 кругов,
