Не может. Мера временная. Чип на замену.
6 Сен 2012 - 10:58
Si1ver
97
2.17
может ли это помочь
HP Pavilion dv6700
Ну да, а народ и не знает,
Ромбовод, этот компаунд сам размягчается при нагревании, кого
Доступными средствами - не получится. В той теме,
igils куда сложнее было бы восстановить пяточки под
По ссылке, что выше. Сам не разбирал. Если
igils а под шариками зачем компаунд? члибо он
Так им (компаундом) не только по периметру кристалла
igils, ставил вообщем эксперименты на разных чипах, если
Куда Вы его прижмете, там компаундом все залито. Проблема
Она не отслаивается - теряется контакт. В данном
igils,если бы кристал просто терял контакт его всего
правильно ли я понял,что помимо отслоения подложки,на самом
привет,"чинил" такой бук,тоже не включался (работав меньше секунды
т.е. реально получить на чипе как раз
спасибо всем откликнувшимся, овчинка не стоит выделки.
Первое - Если залит красным компаундом то был
это не отвал моста. Это мост сдох. Надо
