Может из-за этого? А какие конденсаторы поставили в
5 Сен 2012 - 18:25
8853
1027.43
установлены по выходу дроссели на феррите
Может из-за этого?
А какие конденсаторы поставили в базах ключей? >2.2мкф?
Свистит Power Master FA-5-F v 1.2 (решено)
Скорее всего с точки соединения ДГС и дросселя
Установил в комп, все работает без проблем, хотел
В результате экспериментов оказалось, что после замены дросселя
Поменяйте на 2.2-4.7 Хуже не будет.
В базах ключей Teapo 1мкфх50в, попробую удалить дроссели
В холостом ходу напряжения в норме, при подключении
Свист из силового транса и занижены при этом
С ДГС я разобрался, знаю что обмотки должны
Когда-то пытался сделать нечто подобное. Проверь направление обмоток
Конденсаторы в базах ключей хорошие, после установки родного
Кондеры в базах ключей проверили? Думаю, свист появился после
