510 Ом или маркировка 510? Если маркировка, то
510 Ом или маркировка 510? Если маркировка, то сопротивление 51 Ом.
Думаю напрасно Вы заказали NCP1337. По первой ножке NCP1337 контролирует безопасный уровень сетевого напряжения. Для этого на 1 ножку подаётся напряжение с резисторного делителя, который подключается к плюсовой обкладке конденсатора. Плечо делителя, подключённое к плюсовой обкладке конденсатора состоит из нескольких (штуки четыре обычно) высокоомных (сотни килоом) резисторов, а в данном случае к первой ножке подключен только один резистор R23 10 кОм. Посмотрите даташит на NCP1337. Видите там два резистора, соединённых в точке BO? Падение напряжения на нижнем резисторе задаёт уровень напряжения. Каким образом на 1 ножке будет необходимый уровень напряжения в Вашем блоке?
