Nik2 -
3 Сен 2012 - 18:30
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
Nik2
подскажите откуда начать
Да поставить память - вот и писк пропадет
, или изменится
ремонт GA-M52S-S3P
проблема решена заменой батарейки и подгибанием контактов в
Orest,до кучи спрошу,если посткарта показывает при вкл.7f 7f,затем
имелись ввиду контакты разьемов памяти ,
Не знаю , нет у меня в ремонте
Q1 пустое место;на месте верхней ноги 3.38В,на нижних
Nik2 - "
спасибо но с памятью и видеокартой писк тот-же(память
одна деталь- на транзисторе Q298 (если не ошибаюсь
Nik2 - "подскажите откуда начать"
, или изменится
