Что то батенька вы лукавите, допустим,
1 Сен 2012 - 18:56
Aleksey_56
2511
166.67
так ведь я уже написал что там по нулям
сопротивление на каналах RGB по 78 ом
Что то батенька вы лукавите, допустим, что КЗ по линиям RGB было не в чипе, а в текстолите (что очень сомнительно), так, как оно могло исчезнуть при установке другого чипа?, а если кз было в чипе то как этот ГП может работать на другой плате?
GF 8500GT- чёрный экран.
Та же проблемка с мамкой MCP6PB M2+
во ервых проверьте питание на выходах DVI.если оно
astrolyabya получает 2 предупреждения
филисофф, адназначно. может не стоит перепрофилироваться в ремонтника?
а что ,почуствовали что смогу переплюнуть?
Если бы поменьше разглагольствовали о том, кто
я писал что толком не знаю что
astrolyabya , Вы написали четыре строчки на
извините но толком я вам ничего пока
Вот это правильно, настоящий мастер абсолютно не должен
настоящий мастер должен знать как теорию применить
запустилась.проблемма оказалась в обшивке ГПУ с обратной стороны
Я слегка поиздеваюсь над некоторыми комментами в
огромное спасибо так как наконецто получил ответ на
Что вы прицепились к этому транзистору, он стоит
спасибо за подсказку с оформлением постов.осцилографа нет ,но
спасибо за дельный совет.жаль что я не могу
bogush предположим я снял транзистор а его сопротивление
прочитал ещё раз.всё делал правильно только на плате
Сопротивление Вам ничего не даст. http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor Есть мнение, что транзистроры
во первых "структурированно" я не получил ни одного
astrolyabya , хотите обижайтесь, хотите нет,
спасибо что поняли.я не спорить собираюсь просто достали
насчёт пособия, то я только начал изучать его
ну насчёт издевательства вы тогда должны понимать меня.насчёт
Надо мной неплохо издевались в процессе обучения
Чисто поиздеваться: 1. Не указано, между какими
зачем издеваться.ведь я ясно написал что учусь и
у меня возник такой вопрос.на мосфете APM2506N сопротивление
Я так и не понял, вы меня спрашиваете
извините.я не разбираюсь пока во всём этом поэтому
Что вы подразумеваете под конактами А и
так ведь речи шла только об одной микросхеме-74HCT08D.поэтому
Почему Вы зациклились на этой микросхеме? Без осциллографа
спасибо.дело в том что именно это я и
Как раз таки, "такие мастера" вам
я имел ввиду конкретно а не всех.были и
Нет, одно дело когда очевидно у кого-то сломалась
вот с такими некчёмными знаниями и своим умением
уже две страницы словоблудия в одной теме, и
вы абсолютно правы.я ,как многие называющие себя "мастерами"
я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только
astrolyabya расскажите лучше где, в каком таком
расказали бы лучше ,если вы действительно знаете а
А я вам уже писал откуда берётся
я уже писал раньше что это происходит именно
"Что то батенька вы лукавите, допустим, что КЗ
Я просто не понял чего, Вольт или
чип с этой я поставил на другой текстолит.всё
поставил 100% рабочий чип на неё.результат тот же
На разъёме DVI.
Улыбнуло. :-)
я так и не понял по каким именно.на
наверно если вы занимаетесь ремонтом то знаете что
Отвал происходит из-за брака, либо перегрева. Другие компоненты
вот замеры сопротивления на лапках микрухи.в скобках положение
До прогрева карточка показывала. После прогрева карточка
согласен что это факт.но!!!!! карточка не догружалась до прогрева
Вы чем философствовать, лучше бы выложили результат запрашиваемых
RGB тоже по нулям.
Сопротивление?
мне что каждый раз повторятся как я грел?
Да бессмысленно что-то с ней делать, если сначала
кстати насчёт 6600gt мне тоже советовали её выкинуть
без изменений
Да. Да. К DVI кабель от монитора при
где находится RGB , или вы
Отследить дорожки от DVI, как провило
упёрлись именно в эту микруху вроде.сделал замеры на
Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий
легче всего списать всё на перегрев и выкинуть.только
Количество набортной памяти не обязательно должно
перегреть наврядли так как уже писал что такая
тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в
По моему скромному мнению, именно неправильным прогревом Вы
почему вы так уверены что я именно так
Может я и ошибаюсь, но первая мысль была
дело в том что у меня он вообще
Я несколько неточно выразился в предыдущем посте. Это
я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320
Не вижу ответов на 5 вопросов. Раз
Перечислите все признаки, по которым вы определили
Что то батенька вы лукавите, допустим, что КЗ по линиям RGB было не в чипе, а в текстолите (что очень сомнительно), так, как оно могло исчезнуть при установке другого чипа?, а если кз было в чипе то как этот ГП может работать на другой плате? .
