Что значит знак вопроса? Поиск в схеме
30 Авг 2012 - 11:59
igils
10632
922.31
Поиск в схеме
adt3_sel
(6 нога MAX1909E (ACIN) --> 23 нога U10 H8S-2110).
Samsung R60 plus, проблема зарядки.
Батарейка в тестере живая, ноги не спутали?
Новичок. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Схожая неисправность -
Чем можно заменить Q6 (ap6680agm) в R58 Plus
С Микома нет сигнала. Клиент забрал ноутбук проблема
я понял смотрю спс
Или считает, но сигнал засажен Микомом. ???
Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма. MAX1909E
На MAX1909E: 1, 24, 25, 26 ноги - 19в 2,
на q600 напряжения - Сток - 19
Вообще-то речь шла не о проверке транзисторов, а
нашел транзисторы в порядке. уже проверял.
AP4435GM, SO-8. (8 ног). По схеме на R60+ прекрасно
Не хочет работать от сети - в первую
Принесли ноут в ремонт. От батареи работает, от
На плате стоят. По схеме - Q5 и
где стоят эти 2 транзистора не могу найти.
А восстановить дорожки с разъемом J2 совсем никак
Samsung R60 не работает куллер на проце, ктото
ни спорить, ни тем более болтать
makarog, мне очень не хочется тыкать носом. чтобы спорить,
unitra , вот будьте любезны, откройте даташит
любой даташит берите на полевик, нормированное к единице
unitra писал(-а): и откуда такие
Всем доброго времени. МАХ1909Е небыло, поставил max1908 -
Ситуация такая-же. Принесли ноутбук. От батареи работает, от сети
>>около 80 градусов, хотя для полевика - это
Привет Всем. Аналогичная ситуация: Ноутбук samsunG R60+ (model: NP-R60S).
спасибо за тему, аналогичная ситуация, ищу max1909e
Через затвор полевика его что ли пробивает...
Приехал МАХ наконец-то... Впаял. От акума пашет, от
аналогичная проблема, пока вижу выгоревшие D3 и D4
Обвязка цела, заказал, жду контроллер. отпишусь позже
ну обзвонить его и ключи в соответствии
Спасибо! Там я ветеран, но даже не думал
http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=45222 нужна регистрация
Поиск в схеме adt3_sel (6 нога MAX1909E (ACIN) --> 23 нога U10 H8S-2110).
