Может Вам Max и стыдно, но
28 Авг 2012 - 22:38
zaiganpc
450
37.21
Может Вам
Max
и стыдно, но на помощь Ваш пост не похож.
Maco
, а от чего тогда так занижено Vref?
Gigabyte 7VT600-RZ занижено напряжение DDR (1,9 вольт) (Решено)
http://www.wontop.com/pdf/SR32.pdf Однояйцевые близнецы.
232.22 Спасибо за схему, питание DDR
Пожалуйста. (не совсем такая, но схема именно
zaiganpc - Вам вредно давать схему
Уважаемый Maco , если у Вас есть
От того, что это не Vref
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки
(facepalm)
На вывод не похоже :D. Да
Искал на донорах аналог L431
Не вижу вывода :).
Maco спасибо за быстрый ответ. Напряжение
D15 - напряжение на аноде и напряжение
Может Вам Max и стыдно, но на помощь Ваш пост не похож.
Maco, а от чего тогда так занижено Vref?
