Сначала смените, да на дорожки посмотрите. Остальное -
26 Авг 2012 - 18:41
igils
10650
922.31
Сначала смените, да на дорожки посмотрите. Остальное - потом.
Asus P5PL2-E (решено)
igils , Сегодня вышел с отпуска... Снял
Попадались платы от MSI с окисленными пятаками под
Именно так. Не совсем работает, но пост
Не совсем понятно про обрыв дорожки. Совсем никак
Поправка: отвал - исключен...
Замена кварца - тоже самое... При плавном нажатие
