EEPROM, not flash.
25 Авг 2012 - 20:15 Unknown BIOS
u10 это видимо флэш память - ht93lc46-a CMOS Serial EEPROM
EEPROM, not flash.
Ремонт ASUS Xonar D1
78m080 похоже клон lm7808 проверьте напряжения на всех
генерацию я так понимаю надо осцилографом замерять? попробую
Генерация на кварце есть? Если есть конечно чем
ну что скажете, процу хана?, раз питание по
замерил, 3.3 вольта по питанию чипа есть
Да проверте же напряжения. Смотрите даташит на CMI
Baza ?
EEPROM, not flash.
U26 это cat7105ca u25 это 78m080 u10 это видимо флэш
проверяй обвязку u10, u26 , u25 и все вторичные
сори за размер фоток, из ipicture вставлял как
