Огромное спасибо многоуважаемому root за ценный совет касательно выбора - К6 или два ММХ. Я сам так подозревал, но хотел быть уверенным. Даташиты на не-Интел процы поищу и посмотрю насчет SMP. Если все-таки смогу раздобыть HX, то поставлю K6-III, 512 метров ECC, FX5500-256 DDR и буду радоваться жизни.
Кстати, дабы меня уже который раз не обвинили в злостном флейме - вот ссылка на человека, который запихнул в Abit BP6 два Копперайна, для чего понадобилось всего лишь заменить силовые схемы и емкостные цепи:
"I was the first to do so, by directly modifying the motherboard cpu socket configuration. This eventually lead to other improvements in the BP6 such as the improved filtering by replacing voltage regulation filter capacitors with larger ones and discovering the voltage regulator IC being insufficient for the task of running stable even with a celeron on it, not to mention the P3. Changing that one vr chip was pretty easy to a skilled solderer and cost only a few dollars to do, much less than buying a new motherboard".
На матерях под socket 8 кондеры и так большие... теоретически можно обойтись даже без замены... это вам не Мендочино...
А вот - ссылка на людей, запихнувших один Туалатин (правда, в данном случае- Целерон) в Abit BP6.
Как я и предполагал, это решается через два (а в случае с Socket 8 - через три) переходника: PL-Neo370, а поверх - адаптер от Lin-Lin с воткнутым процом. В случае с матерью на Socket 8 все это втыкается еще и в переходник PL-Pro/II. Итого: Туалатин, по идее, втыкается в Socket 8 всего-то через 3 переходника. Что и требовалось доказать.
bp6.com/board/viewtopic.php?p=17920
bp6.com/board/viewtopic.php?t=1134&postdays=0&postorder=asc&st...
