Тут ещё проблема образовалась....mx25l1606e Тритон ни в какую не читает. Может кто сталкивался?
Т.к. в списке поддерживаемых микросхем отсутствует, выбираю mx25l1605. Выскакивала ошибка или дефект микросхемы, как советуют на форумах, сдвинул микросхему в панельке на 2 пина. При чтении все нули, контрольная сумма так же 0000. При попытке записи или стирания, выдаёт ошибку на первом блоке-\"микросхема не стирается\" и \"дальнейшая запись невозможна\" адрес 000000: 0000 00FF.
Пытался ставить конденсатор 2.2мФ на 4-8пин. Всё бестолку.
