Код экземпляра устройства: USB\VID_071B&PID_3202\5&B3D86B5&0&2
Коды (ID) оборудования:
USB\Vid_071b&Pid_3202&Rev_0100
(сейчас определяется компом как rockusb device).
При заливке найденной на просторах Сети прошивки HTC-039H, выключении и включении пишет "system init...", надпись висит секунд 20-30, затем пропадает - и плеер не включается, а компом при подключении определяется как rockusb device.
При заливке HTC-039C - то же, только вместо "system init" кракозябры (китайский не знаю, но на иероглифы не похоже )
Еще вопрос касательно идентификации: такая надпись на плате (HTC-039* и т.д.) означает, что это клон изделия от фирмы HTC? Или данная надпись к одноименной фирме вообще не имеет отношения?
Аккумулятор подключил, точно то же самое...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
VID=071B
PID=3202
