Вообще-то, клокер - программируемый генератор тактовой частоты. От него, собственно, и зависит - какие частоты выдает плата. Другое дело, что не все возможные значения одинаково полезны, потому что делители FSB/AGP/PCI зависят от чипсета. То есть, теоретически никто не мешает поставить на КТ133 клокер который выдает не только 100-150МГц, но и совсем уж заоблачные значения. А уж если при этом частоты на PCI и AGP улетят в стратосферу и сидящая на них периферия работать откажется - никто не виноват. Не фиг от техники требовать того, что она не может. Далее: программируется сия штуковина подачей напряжения на определенную комбинацию ножек. Другие ножки - другая частота. И те сигналы, оторые означают смену выдаваемой частоты для одного, очень даже могут спокойно игнорироваться другим. Просто потому, что такой комбинации для него не предусмотрено. Это во-первых. Во-вторых: настройки памяти как поставлены? By SPD или все-таки ручками шаловливыми? Ну и про блок питания AOpen - это, конечно, очень информативно , но почему-то не получается из этих слов узнать: какая у него паспортная мощность, насколько "гуляют" выдаваемые напряжения под нагрузкой и без оной.
Вспомнилось почему-то, как мои знакомые ездили в Китай за комплектухой... И почему я наклейкам не верю... Вобщем, изобразили мне в лицах примерно такой диалог:
-"А UPS у вас какие есть?"
-"200VA,500VA..."
-"Надо, как минимум, 800"
-"Какие надо будет, такие и напишем"
-"Цена та же?"
-"Да"
-"Берем"
-"200VA,500VA..."
-"Цена та же?"
-"Да"
-"Берем"
