Еще про SPI. Пробовал hotswap ом прошить flash
Еще про SPI. Пробовал hotswap'ом прошить flash от Foxconn M7PMX-S на ASRock N68PV-GS и на Foxconn 45CMX-K.
Какая конкретно Flash не скажу, ибо не могу разглядеть, затерта сильно. Скажу только, что MX и 8Mb. В обоих случаях пишет UNKNOWN.
Выкладываю лог работы на N68PV-GS:
08:23:52.52: UniFlash v2.00_b05 started: C:\UNIF2B05.EXE /LOG
08:23:52.58: Flat Real Mode initialized
08:23:52.63: Chipset detected: (1022,1100,00) + (10DE,0548,A2)
08:23:52.63: CMOS size detected: 256b
08:23:52.69: Found DMI board info: ASRock N68PV-GS
08:23:52.69: System ROM selected
08:23:52.69: Beginning Flash ROM detection...
08:23:52.69: DetectLoop
08:23:52.74: DetectLoop
08:23:52.80: Flash ROM detection complete
08:23:52.80: Allocating memory block 00020000
08:23:52.80: Flash ROM chip not detected
08:23:52.85: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
08:23:52.91: UniFlash running in interactive mode
08:23:57.69: Restarting UniFlash...
08:23:57.69: Shutting down to real mode
08:23:57.69: Turning off XMS support
08:23:57.69: Initializing again
08:23:57.74: Flat Real Mode initialized
08:23:57.74: System ROM selected
08:23:57.74: Beginning Flash ROM detection...
08:23:57.74: DetectLoop
08:23:57.80: DetectLoop
08:23:57.85: Flash ROM detection complete
08:23:57.85: Allocating memory block 00020000
08:23:57.85: Flash ROM chip not detected
08:23:57.85: Flash ROM ID: FFFF,FFFF
08:23:57.91: Welcome back
P.S. Award и AMI тоже отказываются шить.
P.P.S. Uniflash отличная программа, впервые что-то не получилось.
Uniflash 2.00 (SPI support) - тестирование
  • Имеется материнская плата ASUS SP97-V. Установленная версия BIOS
  • No, AFAIK... But try to compile it with
  • Hi, sorry for writing in English. Can Uniflash 2.0 run
  • И исходники в студию.. Покритикуем...
  • Южный мост ICH9 пока не поддерживается
  • Так давай посмотрим, потестируем! Может опытом поделимся...
  • У меня есть своя утилита, которая поддерживает ВСЕ
  • asus P5K SE/EPU 1. родная мамкина флеш EON EN25F80
  • Огромное спасибо за Uniflash Резултат работы unif2b05.exe на Asus
  • Огромное спасибо разработчику. Шил хотсвопом WinBond W29EE011 на
  • Yes. (After the beta-testing sources of Uniflash
  • Sorry, I use english to write this. I have
  • Огромное СПАСИБО за супер утилиту!!! Для старых материнок (FIC
  • Пробуем новую версию - Uniflash 2.0b05 . Добавлено:
  • А на видюхах как раз SPI и
  • KSST, имею в виду биосы в SPI
  • Да,конечно,прога,в пронципе,способна прошивать любые PCI(ISA) устройства -
  • KSST, а разве Uniflash способен прошивать биосы видеокарт?
  • Очень рад,что проект продолжается.Разработчикам респект и уважение! Маленькая ремарка
  • Унифлеш - просто спасительная программа. Респект и уважуха
  • Новая версия Uniflash 2.0b04 . Большая просьба
  • Для Igor Andreyev : Просьба, выкладывайте лог-файл работы
  • Чипсет i965 пока не поддерживается! Winbond 25X80 -
  • Top side marking - 25X80VSIG Product number
  • Не "узнает" Winbond 25X80VS1G (или 25X80VS I G
  • Ошибка при работе с чипом «SST25VF040B» Тестировалась системная плата:
  • Отличное поведение на старых платах. Опознаёт всё что
  • спасибо за программу. Прекрасно перешилась плата ga-8i915pduo2 хотсвапом
  • Asus A8N-E : Флешка детектируется правильно
  • W39V040FCPZ - это FWH only. У Winbond'а
  • Попробовал. К сожалению UNIFLASH 2.0 не увидел
  • scypydar Именно такой WinBond я не знаю.
  • поведение на старых платах - шил хотсвапом BIOS
  • поведение на старых платах - MSI-7270 ver. 1.0,
  • От себя добавлю - основная операция для тестирования
