-"Посчитать постоянную времени и соотнести с возможными параметрами исследуемого сигнала не сложно.
Чувствую что Вы говорите о чём то интересном. Осталось собрать картинку ...
Скажу только что некоторые генерации кварцов смотреть получалось, да +ещё 100кОм
Сейчас забацал просто провод с более-менее тонким сердечником 30см, воткнул бабушкину иголку как щуп (удобно, не замкнёшь), и краба вывел на 20см обычным многожильным проводом.
Ставлю в выключенный осциллограф (с1-64), и смотрю тестером: 1мОм (входное осциллографа), и 450пФ. Часовые кварцы перестали срываться, и ненадо выкручивать регулировку В/дел на максимум. НО! Кварцы на мост - плата останавливается, убираешь щуп - прррр вентилятором опять 2 сек, как токи сбрасывает.. И на видео - выключает монитор (стоял только внешний), убираешь - опять стартует.
Не пойму что не так делаю. (донора менять голову нет)
