Будет часа через 3. может забыл
Память или гпу... Фото скинь, артефакты и плату со стороны гпу. Есть один способ прогреть без фена/духовки.
Будет часа через 3.
Для начала поменяйте термопасту между ГПУ и радиатором .И радиатор промойте
от пыли. Снимать его очень осторожно, не сковырнув ни одной детальки. Если не поможет,
то попробовать термотест по методу форума. Это значит на открытый кристалл ГПУ
подуть горячим воздухом 150-200 градусов в течении 2-3 минут. Дать остыть,
собрать с термопастой и запустить. Если артефакты пропадут, то ГПУ под замену,
или в поиск за новой видеокартой. Может быть после термотеста видюха проработает
какое-то время, но сколько, сказать никто не может.
Хотя пять лет без чистки, это солидный срок. Пора думать о замене.
может забыл написать, но без чистки всё работало примерно года 4. Нет, пыль сдувал, но пасту не менял.
Месяца 3 назад сменил пасту, так как температура доходила до 85, хотя всегда была 55-65 (осталось понты кстати. на 1 раз, а новую смогу достать ток завтра)
Планирую так - почистить/перемазать, если не поможет - в духовку, и присматривать новую, тк в этой смысла уже нет, ибо даже система не стартует.
На замену думаю найти что-то типа 8800GT 512/256, что-то похожее на мою, т.к. и с финансами туго, и вполне был доволен 9600GSO 768/192. Если есть еще похожие альтернативы - буду рад совету
