у первой дорожки сорваны 2-4 на сколы смотрел
2-4 на сколы смотрел их нет
Во втором варианте осмотрите около буфера и шим памяти.
не совсем понял что там смотреть
биос перепоял с 1 на 2 все тоже самое разницы нет
проверь генерацию на кварцах
я так понимаю для этого нужен осцилограф или нет ? у мкня ток мультиметр есть
гпу грел толку ноль
я так понимаю все склоняются к тому что ГПУ трупы полные
