Попробовал сегодня подставить в проблемную матплату другой проц. Результат превзошёл ожидания. Но всё же он удручающий. НЕ понятен.
Стоял проц Pentium (R) 2.66GHZ/512/533. Система работала. Но глючила: ошибки памяти, CMOS Settings Wrong - из-за чего и весь сыр-бор.
Подставил сначала Pentium(R)4 2.4GHZ/1M/533 - при замыкании контактов PWRBTN вентиляторы крутятся долю секунды и система выключается.
Затем подставил Celeron (R) D 2.80GHZ/256/533. Ситуация такая же, вырубается сразу.
Проверил все три проца на другой машине - ОС запускается (тестирование специальными утилитами не проводил).
Несколько раз пробовал втыкать два тестовых процессора с неизменным результатом срабатывания защиты. Отключал видеокарты, винчестер, модуль памяти - то же самое, вырубается сразу. А если устанавливал старый, "родной" процессор - система стартовала и работала.
Эффекты кривых рук и рассеянности, полагаю, нужно исключить. Потому как повторял эксперимент подключения других процессоров и "родного" несколько раз.
Попробовал сегодня подставить в проблемную матплату другой проц. Результат превзошёл ожидания. Но всё же он удручающий. НЕ понятен.![](/images/koloboks/dntknw.gif)
