При "сухостое" нередко при снятии конденсаторов наблюдаются белизна/признаки вытекания электролита. В общем, надоб снять конденсаторы и проверить, нет - так купить нарадиорынке и запаять (аккуратно, с избытком канифоли ) новые, это совсем недорого по сравнению с уважаемой красивой платой. Кстати, а что за конденсаторы, можно маркировку электрлитов (по номиналам, они как правило все одинаковые одного номинала) ? (возле проца там вроде полименые должны стоять?)
Впрочем, не спешите - посмотрите, когда БП только включен в розетку и подключен к материнке (в дежурном режиме) нагрев:
1) всяких мелких стабилизаторов / транзисторчиков, где бы то ни было на плате, 2) сетевого чипа, 3) южного моста (оценивать нагрев можно только нагрев платы, снизу, под мостом, на нижней стороне
0, 4) мультика.
В дежурке значительно не должно греться НИЧЕГО!
0, 4) мультика.
