Вы так и не объяснили что такое моденный.
Обрезание делал предудущий ремонтник?
Вообще-то замыкать выводы в гнезде батарейки не имеет смысла. Напряжение от батарейки поступает в цепь питания CMOS через диод диодной сборки с общим катодом. Через второй диод этой сборки поступает напряжение 3VSB. Если замкнуть упомянутые контакты и обесточить БП, это никак не повлияет на рязряд конденсатора в цепи питания, диод будет закрыт. Разряжать конденсатор лучше всего замыканием перемычкой штырьков, специально предназначенных для этой цели.
Надо проверить цепь от плюсового контакта батарейки до катода диода. Надежность соединения минусового контакта тоже проверить.
