ЮрийВ50 На счет фенов, где читал , чувак таким феном прогревал на полном серьезе, эт так , к слову, а память проверить непосредственно на этой мамке , сделав загрузочную флеху, на неё тест мем залить , или с привода, сборки в нете готовые есть. А перестановкой ни чего не выявить , разве что бракованную одну из двух, при условии что одна битая. На обычных компах, с битой планкой , иногда на биос ссылается мол он битый . А феном 300 гр и 10 сек на сам кристалл если только дунуть , но не прогревать до качания без особого опыта подчеркиваю.
