именно на этой не распаян.
14 Июл 2012 - 11:24
BHyK
700
11.55
Интересно lan работает?
Я вот тут подумал, биос может быть? Как из этих огрызков, собрать нормальный дамп?
Intel D845PT не работают PCI, LPT
Ставлю на BIOS. Шей его, можно и с
Если хочется поразвлекаться программатором, то можно
Теоритически на него можно свалить, имхо, ведь ЛПТ
такие не попадались, брендовые редкость к
Знаю что ИНТЕЛ и производные на этом
Какое именно? Найти референсную схему на
Данные мониторинга конечно не будут влиять на работу
А теперь расскажите, каким образом данные мониторинга
Для мониторинга в биосе..:-)
В каком месте ?
Напряжения по пинауту все имеются? http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml Еще вариант ( возможно)
именно на этой не распаян. Я вот тут подумал, биос может быть? Как из этих огрызков, собрать нормальный дамп?
