Схема есть, спасибо.
На данной плате отдельный клокер (U17 - ICS 9LPRS488) отсутствует, как класс.
На SB_SMDAT0 и SB_SMCLK0 при включении импульсы пробегают, опрос SPD памяти происходит, как я понимаю. Подтяжка шины к 3в есть, т.е. здесь КЗ отсутствует. Остальные питания на слоты приходят. По линиям данных и адреса только небольшой постоянный уровень (~0.5в). По DDRA_CLK1 и По DDRA_CLK1# при включении что-то проскакивает, потом постоянный уровень. Правда смотрю осциллографом на 10 МГц, но наличие 27 Мгц позволяет увидеть.
Останется сам ЮМ, как главный подозреваемый? Правильно?
UPD: ЮМ сменил, изменений нет.
