надо проводок оказывается один уничтожить в шлейфе
"Для того, чтобы компьютер смог определить, какой кабель подключен к конкретному ATA/ATAPI каналу, в 80-жильном кабеле применена небольшая хитрость - отсутствует соединение с 34-м проводником разъема и чипсет аппаратно определяет наличие 80-жильного кабеля с помощью опроса логического уровня на этом проводнике. Если он высокий - значит контакт есть и кабель 40 жил, а если низкий или <третье> состояние - кабель 80 жил. По стандарту этот контакт не используется для каких-либо обменов данными между компьютером и накопителем. Это сигнал PDIAG - он сигнализирует о готовности между Master и Slave накопителями, чтобы последние не конфликтовали. Соответственно, обнаружение кабеля происходит уже после того, как оба накопителя (если они есть) гарантированно выйдут в готовность и отрекалибруются - при этом на 34 контакте будет высокий логический уровень.
Теоретически, возможно перерезать 34 проводник у 40-жильного кабеля, и последний <превратится> в 80-жильный - компьютер позволит включить свой чипсет в режим UDMA - 3 или выше. Однако работать накопитель будет с постоянными ошибками, которые будут иметь <логический> характер, поэтому, на практике мы подобные <превращения> крайне не рекомендуем." subscribe.ru/archive/industry.soft.smarthdd/200412/23025129.html
