Странным образом восстановился поврежденный фаил после запуска установочного диска win7, правда загрузки до меню не дождался , комп замирал или как будто был в ожидании. Принудительно перезагрузил комп и о чудо винда стала грузится. В системе все устройства были обнаружены и проблем с ними не обнаружено , юсб на передней панели работает, видеокарта правда без драйвера но работает . Этой материнке еще повезло легко отделалась одним сгоревшим мосфетом ну и блок питания я уже не беру в счет. Кстати по поводу блоков питания , может кому пригодится , частой проблемой в пульсации всех напряжений БП является микросхема супервизор (PS113, TPS3510 и другие аналоги). На первом выводе супервизора построен делитель (обвязка: сопротивление на землю и последовательно сопротивление с диодом на трансформатор). Вобщем на первом выводе супервизора должно быть определенное напряжение (у каждой модели супервизора свое, например у PS 113 это 1,3в а у TPS3510 - 1.7В) надо смотреть датошит конкретной модели супервизора. Так вот, порой при рабочей обвязке даже на новых блоках питания этот уровень напряжения на первой ножке супервизора не соответсвует условию нормального его запуска (либо еще может отсутсвовать +5В на сером проводе POWER_GOOD - это влияет на невозможность выключить компьютер с кнопки POWER на передней панели блока). Поэтому первым делом ищем даташит супервизора и узнаем какой уровень напряжения должен быть на первом выводе, далее тестером мерим его и выявляем в какую сторону отклонение от нормы (один важный момент - если блок питания пульсирующий на всех выходах то на время замера нужно замкнуть 2 и 3 вывод супервизора чтоб не было пульсаций напряжений). Далее в делителе напряжения отпаиваем один вывод сопртивления подключенный последовательно с диодом и последовательно с ним паяем регулируемое сопротивление на 30-50кОм и добиваемся регулировкой нужного напряжения на первом выводе микросхемы супервизора. После можно замерить сопртивление реостата и поставить постоянное сопротивление. Таким методом был отремонтирован не один блок питания. Фу-у, ну и накатал я , надеюсь что разберетесь во всем этом . А еще всем спасибо кто давал советы по ремонту материнки очень помагло, очень благодарен вам ребята что откликнулись, спасибо!!!
