tana Ответ на первый вопрос На
20 Янв 2005 - 13:20 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
tana
На второй отвечу встречным вопросом, какая дата у Вашего БИОСа?
Если он датирован прошлым веком, то лучше перешить, а если 2002 год, то проблем с дисками до 120G включительно, скорее всего не будет. Точный ответ может дать BiosPatcher
Проблема с мамкой. Прошу помощи.
HDD попробуйте сделать scan с помощью программы
tana Это не то -
Версия Bios 6.00PG от 22.03.01
Спасибо, всем, особенно Joker'у. Проблема решилась. Про то,
tana Судя по
Подразумевается, что если "просто так" перенести жесткий
1. CMOS обнулялся и через батарейку, и через
ХР и 2000 и не будут с другого
1.смотрите настройки в Bios -е 2. посмотрите правильно
tana
