... и датчик тока, и полевик, и прочую
2 Июл 2012 - 20:12
Mr.Barbara
1503
146.16
... и датчик тока, и полевик, и прочую обвязку тщательно проверить...
Ремонт БП свитча dlink dgs-1016d
Обычно в конденсаторах, если блок не перегружен.
Здравствуйте. Возник вопрос по данному блоку питания. У меня он
А должны стабильные +5 под нагрузкой. Меняйте конденсатор на
А должны сколько?
Добрый день! Та же проблема. Приходим утром, в
В начале темы есть картинка с названием dgs1016d-2.jpg.
известно где- в Кетае
Есть такой же свич. Проблема в блоке питания,
Когда БП под нагрузкой просаживается до <12V -
C замены мелкого и проверки большого электролитов в
Имеется такой же девайс dgs-1016d при включении моргает
Достаточно. Только ШИМ надо заменить.
R5 подключен к 3 ноге шима (вход контроля
R5 к оптрону подключен? Значит и его менять.
