Большие электролиты пищщат, пока щуп не уберешь, а
Большие электролиты пищщат, пока щуп не уберешь, а эти только пискнут и сразу звук пропадает. некоторые не пищщат. Так и должно быть?
А то, что мосфеты и южник такие горячие - это норма? (палец не лежит более 2 сек)
Заменил под радиатором южного моста термопасту, все равно греется, собака.
Заметил, что на многих мамках (от гигабайта, асуса) на чипсетах g31-45 очень горячий южник, при этом радиатор на нем совсем маленький. Получается это некритично? Температура около 60 - палец больше 5-7 секунд держать некомфортно. На 945-965 чипсете и радиатор вешали посереьезнее, и грелся южник не так сильно...
