Семен Сатановский
В БИОС сетап войти можно? До загрузки системы доходит? Если ответ положительный, то ищи видео Voodo3 AGP 2000\3000. С ним только и можно работать в Вин9х. На таком раритете испавить БИОС нереально совершенно.
Процесс загрузки останавливается на строке:
"i(Unknown) 16MHz"- это как я понимаю БИОС о процессоре,
предлагается также нажать F1 для входа в BIOS SETUP и F2 для
продолжения,но ни то,ни другое не срабатывает,на этом месте все
останавливается,но не виснет,можно перезагрузиться(Ctrl+Alt+Del)
или нормально выключить машину кнопкой Pwr-On.
И еще,процессор и полевики БП процессора(последние стоят на
радиаторах) быстро становятся теплыми,буквально за пару минут
работы.Правда кулер на процессоре от Р1(другой не лезет-конденсаторы мешают),питание 1,8V вместо 1,7V и процессор не мой,
его могли подпалить молодые продвинутые парни,которые смотрели
кино,запустив его на FSB 100MHz да еще с запыленным радиатором,
и еще при этом жаловались на глюки.Мат.плата конечно была другая.
