Спасибо посмотрю
28 Июн 2012 - 07:17
Кирилл
388
-11.42
Спасибо посмотрю
MSI P35 Neo. Выключается через 4 секунды. РЕШЕНО
Проблему нашел материнка восстановлена. Во первых припаяна обратно
R505 4k7 к +5VSB Он у меня на плате
Спасибо посмотрю
83 - это включение питателя, кнопка идет напрямую
Могу сказать одно точно не напрямую, подтяжка есть
Кнопка напрямую на 83 ногу MIO идет? Точно
Не чего интересного так и не назвонил(
Отследил 83 нога мультика PWR_ON. На выходе имеется
Питание на кнопке равняется 1.5 вольта. Один интересный
Если просто включить и не трогать 4 секунды
Самое интересное что она может быть вечно в
Неужто трудно проследить кнопку включения? Смотреть на каком посту
Запаял живую сетку, сеть ожила. Поведение материнки изменилось.
Сеть встроенная удалена так как сгорела. Звук работает
Кирилл , сеть встроенная стоит? может
Может и не в тему но нажатие
поиском воспользоваться совсем лень? или/или диагностика
поиском воспользоваться совсем лень? Уже нашел что это клок
скажите куда копнуть, напруги в принудительном режиме как
на заборах тоже пишут, ломаных, мозг еще
Кстати до того как я снял видео я
теперь понятно про Award Какая то мать ранила постяйку
интересуют фоты/ролики IC80, теперь понятно про Award
Проблема то в том что мамка только принудительно
хоть я не Станиславский - фоты, ролики в
Зайдите в сетап и отключите снимание клоков с
Винду поставил Обновлено I_004, пн., 25/06/2012 - 16:17 Ромбовод
вот так вот запросто китайская с "гуанокоде" заткнула
Уху, а ещё материнка может не запускаться
Взял у друга еще одну постяйку название не
млин, надо пожождать, что скажет разработчик IC80,
Не знаю чего интересного просто на PCI перестают
Вообще то остальные 2 IC80 и еще какая
посткарту выкиньте замените на нормальную для
причем тут Award? Извеняюсь AMI откуда такая интертрепация кодов? и
прям сказка "Давным давно ...":-) причем тут Award? и
Спасибо посмотрю
