Если лампа не гаснет при замкнутых 3 и
25 Июн 2012 - 20:23
8829
1027.43
Если лампа не гаснет при замкнутых 3 и 4 ногах оптрона, то нет.
Решено: fsp mp-300-gtf нет запуска fsp- mp-250 после восстановления дежурки кз
Найдены и заменены полуживой диод и низкоомник в
Как-то не обращал внимание. Ищите, почему этот транзистор
Замыкание ног ровным счетом ничего не меняет.:-?
Не долечили. Замкните 3 и 4 ноги оптрона.
Заменил полевик и 945 в его цепи на
Да.
3 и 4 это контакты со стороны горячей
Благодаря дельным советам UAM 300-ка была еще раз
О силовых. Да. Просто нагрузка реактивная и широкие(или
речь идет о силовых ключах(13009)? Тонкие одинаковые
1. Выдерните ключи и посмотрите импульсы на коллекторах.
1. Какие импульсы на коллекторах транзисторов раскачки, на
На коллекторах 945 импульсы прямоугольные с растянутым
