Большое спасибо за советы Ночью немного неправильно отследил дорожки на плате . Получается, что с 13-ой ноги резистор на 10 Ом идет не на +5В, а на серый провод, и уже после десятиомника идет килоомный резюк на +5, между пятью вольтами и проводом PG. При впаянном резисторе на 10 Ом и нагруженном блоке PG всё равно нет. Напряжения в пределах нормы, кроме -12В (-11,3В), насколько это актуально? Помоему современные компьютеры это напряжение вообще неиспользуют? Выходит, что 2005 не формирует сигнал PG?
