Наверное, соотношение должно быть одинаковым, чтобы не изменился
18 Июн 2012 - 17:08
8918
1027.43
Наверное, соотношение должно быть одинаковым, чтобы не изменился коэффициент трансформации.
Апгрейд БП АТХ 300W
Измерьте напряжение на +5, +12 и -12 без
Я всё же думаю по току, ибо как
Есть 2 защиты - общая защита от
denkuzo.master - каждое высказывание вызывает волну положительных
Когда-то перематывал транс - делал только на 12,для
Вышеприведенный анекдот - это не юмор, а
Как обычно - что-то где-то видел, но
У вас не плохое чувство юмора!
Но они мне перепали Б/у и может их
Читать документацию все таки нужно :D.
Попадались два каких то БП на разбор, там
denkuzo.master , вы все же в
denkuzo.master, слегка подостыньте, успокойтесь... подумайте... если желание
denkuzo.master писал: мдее, с логикой явно
Простите пожалуйста в спешке написал не правильно
Блок 500W Перед выполнением этапов нужно намотать
doomnik, .... Это не просто мнение -
doomnik, спасибо. Я тоже когда-то был
Воо, вот с этого и надо начинать!!! А
Удачи. Сообщите, что получилось. PS Не пессимисты, а прагматики.
UAM, Это Ваше мнение, а это не значит
КПД двухтактника максимум 72%. То есть 28% уйдет
UAM, Ответ достойный джентельмена Спасибо. про 200W тепла: -
Реальна. Дополнительно изменить напряжение в группе можно изменениек
У Вас тут на форуме всегда уводят от
Ото-ж. Надо менять радиаторы, ДГС, ключи, диоды, ставить
Меня пока ничто не смущает, интересует лишь вопрос
Не знаю. А Вас не смущает, что блоков
Спасибо, это прекрасно понимаю. Но, как получается, что
