Для начала замерьте питания ГП и памяти, приходило
Для начала замерьте питания ГП и памяти, приходило несколько штук с дохлыми питаловами ГП после разгона и проверки в фурмарке.
Нужно замерить напряжения на этих дросселях.
Не совсем точно ;). Замерить можно на включенной карте на дросселях в вертикальный ряд с маркировкой R125 (питание ГП), и на тех, которые обведены с лева два на фото (питание памяти), чёрный провод мультиметра на землю красный на дроссель, режим мультиметра - постоянное напряжение до 20в, на обведённом правом (1R0) и других одинарных по правой стороне будут входные 12в.
