да именно так. можно отследить на каком
просто кондеры чипа
да именно так.
можно отследить на каком этапе дохнет.
снял проверил нет кз отреболил проверил на кз или изменение то уже думать что не так.
температура чипа при измерении должна быть одинаковой.
до 260 гр не довожу у меня свинец начинает плавать со 175
260 и не надо
у меня свинец на 180 рабочая 195-200
безсвинец на 226 плавиться рабочая 230-235.
260 это для проверки запаса до гибели чипа.
помогите с BGA пайкой
  • ваша логика весьма убивает))) нежужели настолько сильно зависиит
  • Так сыпни шаров и посмотри под микроскопом. А
  • не знал я что такое долба@@ство бывакт... на
  • Поздравляю с пополнением копилки опыта)
  • твари.... 0,5 шарик вообще не пролазиет в дырку
  • я бы сказал - с чуть большей температурой
  • тоесть большие чипы дольше греть...
  • Что мешает проверить теорию на шарах 0,4-0,45? Как
  • интересно... а на 2007 севере почему то шикарно
  • Никакой мистики. И разницы никакой между чипами нет
  • ну як дети ей Богу... совет он дал)
  • авточистящийся трафарет - это новое веяние в нанотехнологиях?
  • они плавятся, но не садятся, а висят в
  • А трафарет то мыть пробовали после каждого
  • фу... не знаю че делать уже с чипом
  • скажите пожалуйста в чем можетбыть дело. нормально накатываю
  • То, что из под процессора компаунд удалять (я
  • 1. Что тебя именно смущает в СМ, то,
  • Есть ультрабук SONY с платой MBX-120, фото прилагается,
  • я имел виду подложку и кристалл.
  • Да такое бывает из за быстрого нагрева припоя
  • это правильно для не правильно хранившихся чипов.
  • по технологии так 12 час при темп 100-120гр,
  • НЕ МНОГОВАТО?
  • Если у вас чип щелкает это означает что
  • да именно так. можно отследить на каком
  • никаких щелчков у меня еще не было, до
  • 1 кристалл закрой фольгой 2 до снятия запиши показания
  • я издеваюсь над такими платами которые хоть какой
  • Лучше всего тренироваться на рабочих 478 и сокет
  • для Nogano:да защищается, ставлю фольгу в 4 слоя
  • Тему не там создали - прямая дорога в
  • ну каждому свое - ну нет у него
  • у меня при 220 град. с любого припоя
  • 1. при снятии установке, защищается ли область вокруг
