Нижний резистор в обрыве. На исправном блоке
12 Июн 2012 - 22:07
8769
1027.43
Напряжение между R33 и R34 2.504V.
Нижний резистор в обрыве. На исправном блоке то же самое напряжение.
FSP ATX-500PNR дежурка 3,62V. Нет запуска.
Блок питания отремонтировал! UAM спасибо за помощь! SMD
Из даташита на TL431: Vref Reference voltage (IKA =
На исправном напряжение 2.485V
Совсем забыл сказать TL431 в дежурке тоже менял
Если дежурка "держит" нагрузку, то смотрите напряжение между
