Н да..., Wiki вы так и не почитали, либо прочитали но не поняли , так или иначе замену вы подобрали не адекватную. При подборе ориентируйтесь на : Vds, Vgs, Id (больше либо равны оригиналу); Rds(on) (меньше либо равны оригиналу), Qg(tot), Ciss (близкие по значениям к оригиналу)
Он вообще нормально будет работать в больших нагрузках?
скорее всего сгорит, и благо если не утащит за собой ещё чего.
Можно ли прошить карте биос от грин версии
Чем рисковать, проще отследить схему и подумать как её можно обмануть ИМХО.
