Может оно и верно :-)
6 Июн 2012 - 23:47
BHyK
700
11.55
только вот окончательно ее экспериментами убить не хочется
Может оно и верно
Zotac GTX 285 вылетает из furmark
РГБ у живой карты должно быть 75Om
Вот незадача! Сегодня же попадается ко мне еще
Фурмарк вверху показывает частоты и напряжение, соответственно по
millerovo Собственно в первом посте
офтопом можно один вопросик топикстартеру..:-)(пока еще не закрыли) там
ну так и закрывайте, вы
разобрал и получше все промазал термопастой, греться стала
в принципе, она проходит все тесты при снижении
Для стабильности еще бы и частоту памяти чуть
Была похожая проблема с 9800GTX+, вылетала одна фаза...
оказался пробитым q23... если они и дальше гореть
Если еще удастся поднять до состояния в первом
Смотри теперь с какой стороны КЗ у тебя.
Все, доигрался, карта в КЗ ушла, цепь снял
Снял - все работает, фурмарк тоже... Поменял ВСЕ
Вы писали что есть донор
Итак, все по порядку. Изначально были
Может я чего-то не понимаю?
Осциллографом бы посмотреть, что творится на затворах, а
заменил на 4821 и драйвер. эффект тот же.
Можно и заменить, тк. замена была произведена
Может оно и верно
